By Anonymous (not verified) , 17 September 2005
На сабжевой видюхе сдох транзистор под номером U515 (маркировка E10AL, строкой ниже 1084MC). Чем можно заменить?
Видюха при включении выдает вертикальные полосы разных цветов, как понимаю просто нет нормального питания памяти (этот транзик его и должен делать имхо). Ну и вопрос, что это за транзистор, чем можно заменить... Только ли он выгорел? Если важно - хозяин завышал питание AGP до 1.8v для разгона.
  • No HTML tags allowed.
Это ни разу ни транзистор, а интегральный стабилизатор на 5 ампер.
Меняется на подобный же девайс, их все кому не лень делают. Как правло в маркировке присутствуют все теже 1084. Только они бывают регулируемые и нет, тут уже смотреть какой стоял и подбирать такойже.
Сори что ошибся - datasheet на это дело как-то не нашел, нет совсем мертвый. поставил на замену AMS1084CD. видео завелось, но виснет в 3dmark. имхо не хватает мощности. можете посоветовать доступную замену? у меня пока ничего похожего не нашлось.
Попробуйте заменить электолиты по питанию GPU и памяти. Не помешает проверить охладение, и часто от зависов помогает замена того что китайцы положили под куллер на термопасту.
нехватка мощности определилась малыми размерами AMS1084CD, сильным ее нагревом, пробоями артефактов в 3д марк на сценах где основная нагрузка на память и вылетом через 15 минут работы в 3dmark ;) Кондеры по питанию все проверил и на всякий случай заменил. А вообще видюха сейчас работает без проблемм, поставил APL1084 - нагрев небольшой, работает стабильно. Тему можно закрывать.
p.s. Кстати, поковырял еще пару видюх с похожими симптомами (полосы при включении) - в двух оказалось пониженное питание памяти. что на что менял уже не скажу - отдал клиентам, но они заработали после того как до памяти дошло именно 2.5-2.6v (может тестер врет на 0.1).
