By Anonymous (not verified) , 6 October 2007
Извините, но похожую проблему не нашел.
Видеокарта FX5500 (noname): в DOS'е изображение есть, после заставки Флаг Windows - черный экран. Карта работала с июня 2006 года. Радиатор чипа сильно грелся (охлаждение пассивное, правда вешал на него кулер).
Подскажите, пожалуйста, как исправить? С ремонтом видеокарт сталкиваюсь впервые.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Как исправить Вам сходу никто никто не напишет, мы не ясновидящие. Если бы Вы прочитали несколько тем прилепленных, то увидели, что для начала надо проверить напряжения и температуры, в т.ч. в момент, когда пропадает изображение.
NiTr0
19 years 1 month ago
Подобное было у друга с MX440 - после установки драйверов - монитор выдает "частота превышена", а через пару минут - голубой экран. Причина - смерть от перегрева (была пассивка с навешанным китайским кулером, кулер сдох ;) ). В данном случае - если кулер жив, то либо напряжение ядра не в норме, либо - отвал ГПУ... для Inno3D к примеру отвал - типовуха...
EDKuz
Highlander
NiTr0
Спасибо.
На прежнем форуме их легко было найти. Или были бы темы в Wiki - как продиагностировать неисправность видеокарт, а там только - материнские платы.
Видеокарта узкая, черный текстолит. Напряжения:
Мосфет наименование: первый ряд 528, второй - T14, третий - N03G, даташит не нашел. Левая нога - 5,3 В, правая - 2,8 В, корпус - 3,6 В. AMS1117: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS/AMS1117.html1 ножка 2,2 В, 2 - 3,6 В, 3 - 5,4 В, корпус - 3,5 В. Напряжение на GPU (мерял на электролите) 1,56 В, сопротивление ~ 14 Ом. На плате имеются также AT25F512A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/175204/ATMEL/AT25F512AN-10SH-2.7.html, FDS9926A pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51555/FAIRCHILD/FDS9926A.html, RT9202 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80262/ETC/RT9202.html, ACT86 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27627/TI/ACT86.html. Память elixir N2DS25616CT-5T (4 шт.) - даташит не нашел. Напряжения мерял когда экран погас.
ps Температура радиатора (без кулера) ~ 60 - 70  град.
EDKuz
Эта неисправность произошла на материнской плате Acorp 7KTA3. Не работала она так же на DFI CA64-TN, только грузился биос, должен показаться флажок windows - перезагрузка. Сейчас вставил ее в GA 7VT600 - система загрузилась. В чем может быть проблема? Подобное с этой картой случилось на прежней метеринской плате, где она изначально работала TUSL2-C. Вдруг перестала работать, другие карты на TUSL2-C работали отлично...
Добавлено позже:
На 7KTA3 загружается только в VGA Mode. Любые попытки изменить, что-либо из настроек графики (разрешение, глубину цвета, частоту кадров и даже hardware acceleration)  в режиме VGA, вызывают появление черного экрана.
NiTr0
Я бы попробовал сменить кондеры...
- мда... отвал при такой температуре - норма... Но это еще не значит, что отвалился GPU.
- T14N03.
Насчет старого форума - в чем проблема? Он вполне работает себе...
Я бы поигрался с настройками AGP на всякий. тестирования проводились на одном и том же БП?
EDKuz
NiTr0
Highlander
Спасибо.
Извините за ламерство, в биосе?
7KTA3 - PowerBox 400, 7VT600 - FSP  350 PNF, CA64-TN - Octer X20 235, этот же БП стоял изначально на TUSL2-C.
ps C PowerBox 400 эта видеокарта работала (ранее при тестировании материнских плат) и на 7VT600, и на недавно умершей EP 8RDA+ PRO, вообщем БП использовался у меня как тестовый и видеокарточка тоже.
EDKuz
Подключил БП FSP 350 PNF (с которым FX5500 работала на 7VT600) на  к 7KTA3 - реакция та же самая, после флага черный экран.
стоят 4 шт 470х16 и один 100х16 неизвестной фирмы S.I. Можно их заменить на 1000х6,3? Максимальное напряжение на них 3,2 В.
EDKuz
Поменял электролиты на Jamicon 1500х6,3 - ничего не изменилось.
EDKuz
Сегодня прогрел GPU на электроплитке. Опять ни каких изменений, кроме напряжение на GPU стало 1,44 В и сопротивление уменьшилось до ~ 5,5 Ом. Что еще предпринять?
