By densova , 25 October 2007
Принесли несколько штук GF FX 5200 и одну FX 5600. С 5200 справился быстро. Поменял мосфеты и заработали. А вот с 5600 проблема. В ДОСЕ запускается ( т.е. в текстовом режиме работает) а как только  включается графический режим, все зависает. Причем есть даже неточности в отображении символов в графическом режиме. Пропуски в буквах и цифрах. Я так понимаю дело наверное связано с битой памятью на видеокарте.
(мосфеты по питанию и конденсаторы на всякий случай заменил - результат тот же)
Что можно попробовать? Уж очень хорошая видеокарта.
Хочу попробовать прошить ее заново, но скорее всего пустая трата времени.
  • No HTML tags allowed.
У меня пропуски в буквах (а также мусор вместо букв (не те буквы)) обычно при колотых ГПУ. Так что я лично склоняюсь что чип. Если память - то буквы могут цвета менять. Хотя опыт у меня так себе.
спасибо.
на всякий случай попробую прошить\
