Добрый день!
Плата Abit VH6T с возможностью повышения vcc и без vio, процессор p3t-1133, память pc133cl2.
При повышении vcc и частоты шины больше 165(например, до 170) грузится и работает стабильно, включается нормально, а вот перезагружаться по ресету не хочет, т.е. после его нажатия не стартует, если выключить и включить, то снова работает. Поставил новый вентилятор, проц стал холоднее, намазал северный мост пастой, частота нормальной перезагрузки увеличилась до 168. Было бы понятно, если загружалась со второго раза, а ресетилась всегда нормально, но не наоборот. На проце максимум 42 градуса в burnp6, кондёры вроде не вспухли...
Как с этим бороться и что это означает?
Например если зажать кнопку секунд на 5?...
комп заводится до 177, но винда уже не грузится, даже при 1.82 на проце
памяти напряжения хватает, ибо пробовал ставить на неё host-pci или уменьшать cl2->3 безрезультатно, значит ли это, что кому-то кроме проца и памяти не хватает напряжения? самому северному мосту?
