By Anonymous (not verified) , 8 February 2007
данная видеокарта вылетает из 3д марка 2001, выходит в спящий режим, иногда дает артефпкты, что бы это могло бы быть господа инженеры ?
ещё имеет место сильно греется сам чип, господа прошу вас помочь в решении данного вопроса, ибо таких видюх много
заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
менять кондёры и ВСЕ APM3055
а неподскажите аналоги АРМ ?
Root
Вместо APM3055 можно поставить IRLR2905. А вообще никто кроме Вас, ув. Final_Fantasy, подобрать аналог лучше не сможет - отсюда плохо видно ГДЕ стоит этой APM3055 и какие транзисторы водятся в Вашей местности. Смотрите параметры исходного полевика и подбирайте аналог, благо поисковики по параметрам есть на сайтах магазинов (тот же Чип-и-дип) и на офф. сайтах производителей комплектухи.
digchip предлагает такую замену
Possible equivalence(s) found for: apm3055
apm3055N -> STB90NF3LLT4
FEDYA7
Точно RooT пишет,про замену всего, а вообе я например к этим картам всегда кулерок навешивал, дюже каляться.
всё поменял, видюха или засыпает или вылетает из марка 2001
вентилятор толку не прибавил
ivp
всё поменял
На что поменял?..
на всё тоже только новое
ivp
2 Final_Fantasy
Дык елы-палы... Не надо было APM на APM менять - надо было на аналоги от других производителей...
FEDYA7
Сегодня сделал такую же, правда она то заводилась , то нет. Поменял по питанию камня АРМ-ку на 20n03. Кстати, звонился как рабочий. Точно АРМ на АРМ менять - шило на мыло, нужно другого производителя .
maxtnt
Давно и успешно меняю на IRLR3103 (дорогой), правда на материнках. На В/К, думаю, тоже пройдёт.
