By Anonymous (not verified) , 14 April 2004
пропатчен и залит биос - в итоге пришлось замыкать ноги на флешке и заливать оригинальную и единственную версию.
биос от Phoenix и возможно дело именно в этом
патчилось как 4.23 так и 4.51 со всеми необходимыми иже с ними файлами.
командная строка
BP-4_23.EXE 6via85x.bin >report.txt
т.е. патчилось без ключей
Modbin (для 6х версий) пропатченную открывал нормально, не ругался на CRC.... т.е. все как бых хорошо, но при залитом пропатченом биосе:
клавиатура- моргает примерно через каждые 5 секунд как при загрзке, т.е. можно предположить бесконечный цикл перезагрузок
монитор- полное отсутствие какого-либо изображения через видеокарты AGP ,PCI, ISA.
спикер - тихие пощелкивания (клацанья) с частотой кратной морганию клавиатуры (можно констатировать полное совпадение)
Заливка производилась как awd808 так и uniflash ver. 1.34
хотелось бы решить проблемууказанной прошивки или отыскать возможно допущенные ошибки. Заранее благодарю.
  • No HTML tags allowed.
1) Будьте добры содержимое отчёта (report.txt)
2) 4.51 ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! только 4.23 у Романа про 4.51 подробно написано!!!
3) мигает клавиатура - СРАБАТЫВАЕТ ПРОЦЕДУРА ОТКАТА не доконца :? Такое бывает. В этом действительно может разобраться только Роман. Но есть КЛЮЧ " /S " который отключает "ОТКАТ" - что такое и как работает в документации к патчеру
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 160/40 MHz 166/41 MHz
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 27.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Теперь такой вопрос - для каких целей производится патчиние биоса?
Какой процессор установлен и какой собтираетесь поставить?
Как я предополагаю патчится для поддержки новых процов и
Патчер "умеет" добавлять возможность включения асинхронного режима работы с
памятью (так называемое "+PCI" - когда частота памяти выше частоты шины
процессора) на VIA 693A/694X/694T (пояснение: на других - VIA693 и "ниже"
асинхронность присутствует ЛИШЬ в "меньшую" сторону - когда частота памяти
может быть МЕНЬШЕ частоты шины процессора). А также включение других вещей,
ускоряющих скорость подсистемы памяти VIA-шных чипсетов - интерливинг (4-way),
минимальные тайминги (2-2-2-5-2), IOQ Depth ( 8 ) и т.п. (это уже для всех
VIA-чипсетов).
Так ?
Тогда могу предложить вариант (патчер 4.23!)
патчер биос /M /S и не исправлять 13п. и если нет нового процессора, старый биос его знает, пропустить 1 и 3 пункты.
/M - ручная правка.
/S - отключение отката.
Соответсвенно сами должны понимать что ответсвенность за то что что то не получится только на вас...
в основном конечно же для +PCI , интерливинга и минимальнх таймингов. Заодно в надежде что исправятся погрешности при работе с процом и памятью.
Другой процессор пока неоткуда взять, а стоит Коппермайновский P-III-733MHz , но греется (по мониторингу даже с cpuidle не меньше 50 градусов). Чипы матери - 694X & 686B (кстати, нигде не нашел описание редактируемых регистров программой wcpredit). Памятью мамку бог не обидел - основа 256Мб 133 Хундай (есть возможность повтыкать еще от 2х64 или 2х128, но по 128 будут позже, но зато и 64-ки тоже 133). Тулатин я вряд ли где у нас найду, да и пока этого хватает, а там может сделаю полный апгрейд.
:mrgreen: при такой конфигурации (шина уже 133) так кудаж ещё +PCI ? К тому же чтоб его добавить нужен был ключ (дока к патчеру).
Вот интерливинг - должен включиться без ключей, но бывает что может и не пропатчить к примеру GA-6VXE7+, а насчёт минимальнх таймингов - имхо будет лишним и нестабильным...
А что за погрешности с памятью и процом?
а я уже ВСЕ обнюхал-
замена 60-рублевого кулера на ТИТАН с термопастой дало снижение на 3 градуса :evil: Дополнительные корпусные кулера тоже ничего не дали кроме дополнительного шумения воздуха, замена памяти тоже ничего не дает, настройки в БИОСе- как я их только не ставил.... Была надежда что может поможет исправление прошивки , но она не прокатила. Если только Роман не разберет прошивку побайтикам, то сам я наверное уже ничего не сделаю.
а шить без отката - а воссановится можно будет через замыкание ног? или придется потом перешивать хотсвапом?
Тогда что показывает мониторинг в VCORE ? Какое напряжение питания на процессоре? Может проблема всё таки аппаратная и биос тут уже точно не виноват?
Заодно вопрос где датчик расположен ? рядом с радиатором или под процом? и где и чем смотрите температуру?
:mrgreen: не успакоюсь - а сколько повашему он должен нагревать в режиме пакоя и при нагрузке :?: :?: :?:
напряжения - разница не превышает 2 сотых по всем пунктам (качественный БП)
датчик, насколько я понял - под процом.
температура хоть в БИОСе , хоть прогой SpeedFan- монопенисуально
сколько градусов нужно по моему мнению - без нагрузки хотя бы от сорока, нагруженный - не более 50, но лучше - меньше.
А как Вы говорите аппаратная проблема - дайте пример в студию
Это нормально. PIII 733 где то так и должен при нагрузке греться, как вы сами понимаете точно вам ни кто не скажет уж больно много влияющих факторов... вы со мной согласны.
А насчёт датчика ? смахивает на внутренний проца.
проц поменять? есть такая возможность за пиво, будем попробовать , но все же .... Хотелось бы обрести экземплярчик БИОСа ручной сборки от Романа, со всеми финтифлюшками и настройками, которые могут работать , но не были включены в официальный релиз.
