Мать 6bx86 rev 1.1 slot1
проц PIII 1000B (7.5*133 1.75В) через переходник
после последнего апгрейда проца, (Сел 733 (1100) на П3 1000)
начились приколы вроде все работает ок и винда грузится и проги работают, но бывает зависает, не синий экран, а статичная картинка и только ресетом далее.
грешил на память стоит 2 шт M.tec 256Мб 133МГц
тестил S&M 1.7.6 (beta) проц прошел все тесты на ОК, в винде тесты по памяти до 1% не доходят виснет, под DOS процентов 5-9% и тоже весит.
попробовал другую память Kingston 128Mб 133МГц, конечно определилась как 64Мб, но тест под DOS только до 50% где-то и тоже висит.
После этого понизил частоту до 100 все ок стабильно пашет, в чем может быть причина? при разгоне до 112 виснет.
конфа в общем:
PIII 1000B (7.5x133)+slot1
Acorp 6BX86 rev 1.1 bios 2d
SVGA ATI 128Мб 8500LE AGP
SB Live 5.1 PCI
Modem Lucent PCI
Net D-Link 528 PCI
HDD Seagate 80Gb IDE
DVD Toshiba IDE
CD-RW NEC 9500 IDE
бп 350Вт microlab
можно ли заставить пахать на 133 шине?
проверь бп процессора на может он быть перегружен, а так же нет ли вздутых конденцаторов. ди и вообще bx привередлив к качеству памяти
