By Anonymous (not verified) , 13 November 2004
Добрый День!
Ремонтировал Abit BE6 II вспухли конденсаторы.
Поменял, мамка не заводится.
Без проца есть питание на дросселе 2,8в с процем 0.7в
Проц исправный.
  • No HTML tags allowed.
Дык, а Вам самим не кажется, что маловато питание для проца ??? :wink:
Проверте полевеки и ШИМку... :idea:
Добрый День!
Смотрел шим исправный полевики не пробиты.
Критична ли сумарная емкость конденсаторов?
визуально всё исправно или мерял напруги?
на полевиках и VRM'ке?
насчёт суммарной ёмкости - по-хорошему она должна быть не меньше, чем установленная ранее.
хотя к нам возвращались материнки из ремонта (это когда мы сами не умели и боялись) где вместо 1500х6.3 были запаяны 1000х6.3 . они работали (правда жили не долго....)
Eto tochno, uzh luchshe 1500x10 s zapasom... :wink:
2Andrew64 I eto, vot chego...kondery vse pomenyal ili toka kakie vyleteli ???
Явный глюк по питанию.
Менять абсолютно все полуторатысячные кондеры, и шим с мосфитами потом, если не заработает. Мож утечка у мосфитов, а мож проц коротит, проц то проверял?
Добрый День!
Проц проверял.Заменил все вздутые,2шт не доставил.
Мерил напруги тестером.Попробую запаять все.
Добрый День!
Проверить всю обвязку шима, небось какая нибудь хипушка стоит. Так там 10 омный резистор по питанию выгорает иногда, и диод на землю (а может и стабилитрон, фиг пойми эту маркировку)
И вообще, всю обвязку на предмет соответствия номиналу.
Возле ддр слотов тоже должна быть микросжемка с мосфитами средней мощности, их проверь и обвязку микрухи
На затворах мосфитов, идущих от шима, посмотри сигнал осциллографом. Есть там вообще что нибудь?
