Достался сабж. Без бп, полуразобранный 1)ноут пришел в упадок по причине того что его носили в ремонт, по причине поломки IDE контроллера, где благополучно прое... потеряли специфичный переходник. Переходник как я понял был совмещен с крышкой отсека HDD и переходнит с винчестера на странный разъем, в который судя по всему входил выпиленный на плате разъем. То есть сама плата в него входила дорожками скорее всего.
Так вот вопрос. Реально ли найти подобный переходник?
Или это уникальная для данного ноута деталь?
2) есть ли вообще смысл искать? Если учесть что там дохлый контроллер... может его еще правда можно починить...
3) А нельзя ли как-то подключить винчестер в обход? Ну, например, через PCMCIA?
Сам ноут включается, все кроме винчестера живо, даж батарея...
-да
-Возможно, но , смотри выше.
- и да и нет, все зависит каким образом он там выполнен (с мостомв одном флаконе или нет, но в любом случае зависит лиш от вашего желания)
-Можно но не етот хард (хотя можно и етот но имхо не целесообразно,unless you have certain adapter)
напишите какие нибудъ детали о буке ... хотя бы основную спецификацию ну или сцылку на доки/софт к нему.
Конфиг - пентиум 150, 32 рам.
Модель - Texas Instruments Travel Mate 6030
http://www.acersupport.com/notebook/html/tm6030_specs.html
далъше обяснятъ надеюс не нужно -не ленимса искатъ , если ленимса значит не оченъъ нужно! а если ето не нужно вам -нам оно зачем ?!
заняло не более 5 минут :evil:
