Автор: Unknown BIOS (не проверено), 26 ноября 2006
Как правило- если размер(а он совпадает) и разъом на матрице совпадает то они взаимозаменяемы.
P.S. я бы всеравно на всякий пожарный посмотрел что на проводах сидит.
так втом и беда что посмотреть могу только на своём -L04
а в тырнет-шопах на катинках шнурков не видно
да и вобще свистопляска с маркировкой - на кантике дисплея набито LTN141W1-L04/L05, а на двух наклейках соответственно LTN141W1-L02 и LTN141W1-L04
может кто знает HP part number для дисплея Samsung LTN141W1-L04
- Если етот дисплей исполъзовалса в етой модели то все парт номера должны бытъ в сервис мануале.
- ети последние цифры практически не важны(не помню точно но помоему ето толи ревизия то ли фабричный код), если наидеш дисплей у которого совпадает первая частъ то он подойдет.
цены от этого кода меняются....
Возвращаясъ к етой теме- начнем с того что, естъ ли у етого лаптопа встроенная веб камера/микрофон в корпус екрана, что в свмою очередъ наложит отпечаток на пластиковый корпус екрана и если возмеш панелъ без мест дляетих девайсов то придетса гвоздем дырку прокалыватъ/проламыватъ.Если нет -то упрощает ситуевину.
Далее имеем несколъко типав екранов с которыми ета моделъ поставляетса в соответствии со спецификацией производителя,а конкретно:
4 (5)моделей, конкретнее:
For use with full-featured computer models PN#430457-001
or 417047-001
For use with defeatured computer models PN#430458-001
or 417048-001
LTN140W1-XXX =14.0” WXGA High Definition BrightView Widescreen Display/ HPpart# 417048-001
LTN141W1-XXX = 14.1” WXGA High Definition BrightView Widescreen Display HP part# ?
Display Plastics Kit
For use with full-featured computer models 430471-001
For use with defeatured computer models 417100-001
Includes:
■ Display bezel
■ Microphone
■ Display enclosure
Featured - ето те что с камерами и микрофоном
Defeatured - без них.
Принцип рашифровки самсунговских екранов:
LTN141W1-L03-G
LTN (samsung-производителъ) 141(size-размер) W1(#of pixels aka width-количество пихелей или ширина) L03 (subtype может бытъ ето как раз феатуред/нонфеатуред хренъ -я не уверен G(Glossy or not или по русски отпалирован или нет,существуют подуровни полировки помоему их около 10)
High gloss = XBRITE, BRIGHTVIEW, TRUBRIGHT,TRUELIFE finishes.
Думаю с осталъным сам как нибудъ разберешса, удачи!
MAX3 спасибо,
кста.. всё вроде утряслось - есть 2 варианта :
или неблистючий
http://item.express.ebay.com/Computers-Networking_Computer-Components_Laptop-Screens-LCD-Panels_NEW-LTN141W1-L03-14-1-WXGA-LCD-SCREEN_W0QQitemZ150063672617
или подороже
http://item.express.ebay.com/Computers-Networking_Computer-Components_Laptop-Screens-LCD-Panels_NEW-LTN141W1-L03-G-14-1-WXGA-GLOSSY-LCD-SCREEN_W0QQitemZ150063672618
интересно, то , что хулипакер ети скрины не проаёт ...
думаю трудностей с заменой возникнуть не должно
-продает, продает, толъко оченъ много просит.
спасибо ещё раз за участие - всё быстро пришло и поменялось без проблем (www.wholesalelaptopbatery.com очень оперативно работает)
хочу возвратится к теме т.к. опять нужно менять матрицу 15.4' на Dell Inspiron 1300 - там стоит WXGA на 1280х800 так вот вопрос -
можно ли поставить LTN154X3-L03 15.4 WXGA ,но уже с разрешением 1280х768 и таким образом сильно сэкономить?
Или Integrated Intel® Media Accelerator 900 Graphics не поддержит етого разрешения?
http://www.intel.com/design/graphics/gma900/
- поддержит и даже с болшим запасом.
- можно ,если ...смотри посты выше
- моделъ я должен угадатъ ?
модель пока вместе с ноутом не доступна - в командировке с хозяйкой, несмотря на трещину, ещё показывает.
встречный вопрос - у WXGA матриц могут быть разные коннекторы?
меня интересует вопрос - при одинаковых коннекторах поддержит ли видео карта конкретного ноута дисплеи разного разрешения??
or 417047-001
or 417048-001
Includes:
■ Display bezel
■ Microphone
■ Display enclosure
14,1 (X)=1024*768
14,0 INCHES(W) = 1280*768
14,1 INCHES(W)= 1280*800
14,1 INCHES (WD)=1440*900
14,1 (U)=1600*1200
14,1 (PE)=1400*1050
LTN141W1-L03-G
или неблистючий
или подороже
