Автор: Lenchik , 3 ноября 2006
BBCode (added in Drupal 11)
mikkey
19 лет 3 месяца назад
По идее, 27 - это с УФ стиранием, если окна нет - то однократка, и странное у неё название, может буковки перепутаны?
А читаться должна нормально, обычная паралелька.
Там не видно чтоль никаких "батарей аккамуляторов" на питание CMOS?
Lenchik
Аккумулятор есть в блоке питания, это который в ноуте все питания делает. Я его уже поменял. Но вроде без батарейки или вообще не должно запускаться или запускаться с ошибкой. А у меня пикает и больше ничего. Микруха с биосом одномегабитная. То то и странно что читается с ошибками. Я в программаторе сатвлю что она УФ. Например 27С010. L наверное говорит о низком энергопотреблении. Хотя весь ноут старый и везде питание 5V. Там 3.3 не существует вообще.
Да вообщем то не получится и бог с ним. У него даже USB портов нет.
Достался тут на халяву TS30L неисправный. Ноут это древний на 486 проце. Хочу запустить. Пикает два раза раздельно а потом три вместе.
Если предположить что BIOS Ponix то получается что неисправна CMOS.
BIOS на программаторе пробовал читать. Почему то читается каждый раз по разному. Но дело наверное в том что микруха 27СL010. Она вроде как не перепрограммируемая и мой программатор её плохо понимает.
Но почему то он дальше этого места не стартует. И повторно пикает только после перевключения. Кнопка там есть R/S он на нее ни как не реагирует.
Кто что может сказать? Я даже фирму производителя не смог найдти, не на корпусе, не в инете.
