Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 сентября 2006
BBCode (added in Drupal 11)
max3
19 лет 5 месяцев назад
там есть такая микруха или похожайа на нее по своиствам : LM Серии например LM339 очень часто встречаетса в хапе павилионах.
Ее проверь обязательно - ето компаратор напруги Дока: http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/3/LM339.shtml- они летят частенько/ ето должно помочь с работой от зарядника,а касаемо работы от батарей, смотри -тараканов от МАХiМ.
Doctornemo
спасибо, буду копать
Doctornemo
А в каком месте можно найти эту LM? по пути следования тока от разьема зарядника стоит LM393, управляет сборками полевиков. ее смотреть?
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 15 секунд:
я так понял, что он и есть. т.к. не открывается одна из сборок, хотя живая. такой в точности нет. что можно подкинуть?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 37 секунд:
нашел такой-же, но не СМД-шный. замена результатов не дала. еще аккумулятор не заряжается. попробовать бы подкинуть MAXIM, но нет таких :(
изначально была пробита сборка полевиков по цепи акб на мамке, поменял. теперь, если вставить аккумулятор ноут пищит на низкий уровень заряда. без акб включается и через 3-5 отрубается. очевидно, проблемы еще и контроллера в самом акб, но почему он не работает от зарядника... защита стоит?
