Кондёры все пересмотрел, те что между PCI и
Кондёры все пересмотрел, те что между PCI и AGP слотом на всякий случай заменил, полевики по питанию менял, пробовал различные версии биосов. Разница между биосами в том, что на ранних версиях не орёт бипер после нажатия на любую клавишу на клавиатуре. Тормозится на 66-ом посте. Из расшифровок пост кодов я предполагаю, что проблемы с контроллером прерываний. Только не пойму, на чём он собран? Да, чуть не забыл, биос показывает температуру проца 126-127 град. по цельсию, хотя на самом деле проц холодный.
