Если после надавливания на плату в районе диалога
Если после надавливания на плату в районе диалога или проца тел выключается - надо пропаивать. Насчёт того что надо это делать феном - сильно сомневаюсь. Я бы грел термовоздушной станцией. Но если другого нету - то... Аккуратней только с епроминой (стеклорезиновая мсх около флэши), а то может не включится. Но для начала, я бы всё же взял источник питания и крокодилами прицепился бы к контактам АКБ и посмотрел - будет ли он отключатся при нажатии в таком положении - если нет - то смотри внимательно на контакты акб и на сам токосъёмник, возможно причина только в нём. Шить после прогрева не надо. Вот так то.
ЗЫ "Отвал" как вы выразились мсх может быть только следствием падения, так что неплохо бы выяснить предисторию неисправности, тем более, что телефон не клиентский...
