Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 июля 2006
BBCode (added in Drupal 11)
max3
19 лет 7 месяцев назад
Недавно этот ноут заявил, что не распознал зарядное устройство, чему он сильно возмутился сразу после ПОСТ
- что конкретно сказал ноут ?
п.с. зачем за мамку братьса ? когда у него токо папа есть ... :wink: (Майкл делл)
п.п.с. рекомендую также написать конкретный сервис таг/сериал#
Everless
конкретно:
"The AC Power Adapter type cannot be determined"
Это после заставки "Dell Latitude...".
Сервис-тэг - 4D8M41J
Экспресс-сервис код - 95-076-582-31
"За мамку браться" - пока грешу на контроллер зарядки, а конкретно на пару микросхемок - MAX1648B и MAX1632AEAI. Первая точно отвечает за зарядку аккумулятора, вторая отвечает за какие-то напряжения, но пока не знаю какие.
Фиг знает, кто там не прав. Толи логика, толи непосредственно первая из указанных микросхем... :cry:
Да и как-то с трудом в голове укладвыается тот факт, что такая мелкая микросхемка может управлять зарядкой аккумулятора при его-то токах...
Видимо, работает в импульсном режиме. Кароч, ничего уже не понимаю :(
А на сайте Дэлл вапсче никаких намеков на саппорт нет. Ни форумов, ни книги жалоб :)
Один большой баннер со скриптом для сравнивания моделей.
max3
по поводу отсутствия форумов итд -ето зря...есть они, там даже целые Коммюнити собравше...
один из самых больших
Доки
а еше вот ето
Вот вам домашнее задание :Наити ответ на ваш вопрос на етих страницах и отпоститса. А заодно научитесь "Гуглить "
п.с. там есть прау идей хороших но ето надо проверить поетому ваше участие необходимо, тем более у вас с английским хорошо получаетса.
Everless
19 лет 6 месяцев назад
Что-то не нашлося там ответов на мой вопрос. Половина предлагает менять зарядные со стандартных 65-Ваттных (которые, по заверению некоторых, не умеют тянуть и ноутбук, и заряжать аккумулятор) на 90-Ваттные.
Немного не понимаю. У всех первое время зарядка нормально работает. Потом оказывается, что родной 65-ваттник слаб. Какое досадное недоразумение!!! :evil:
К тому же, покупка нового з/у для меня не выход из ситуации.
Еще интересная деталь. Если при загрузке во время демонстрации логотипа производителья нажать F12, то можно запустить "Pre-boot system assessment", которая в середине работы визжа-надрываясь и моргая всем, чем только можно, ругается ошибкой "1000-0146" в ходе "DTS Short Test". После всего этого загружается какая-то Вынь-подобная тулза по диагностике. Та ничего не находит!
max3
-DTS or DST ? (dst=drive self test)
5.2.6 Seagate Drive Self Test (DST)
Drive Self Test (DST) is a technology designed to recognize drive fault conditions that qualify the drive as a
failed unit. DST validates the functionality of the drive at a system level.
There are two test coverage options implemented in DST:
1. Extended test
2. Short test
The most thorough option is the extended test that performs various tests on the drive and scans every logical
block address (LBA) of the drive. The short test is time-restricted and limited in length—it does not scan the
entire media surface, but does some fundamental tests and scans portions of the media.
If DST encounters an error during either of these tests, it reports a fault condition. If the drive fails the test,
remove it from service and return it to Seagate for service.
5.2.6.1 DST failure definition
The drive will present a “diagnostic failed” condition through the self-tests results value of the diagnostic log
page if a functional failure is encountered during DST. The channel and servo parameters are not modified to
test the drive more stringently, and the number of retries are not reduced. All retries and recovery processes
are enabled during the test. If data is recoverable, no failure condition will be reported regardless of the number
of retries required to recover the data.
The following conditions are considered DST failure conditions:
• Seek error after retries are exhausted
• Track-follow error after retries are exhausted
• Read error after retries are exhausted
• Write error after retries are exhausted
Recovered errors will not be reported as diagnostic failures...
каким образом ето влияет на зарядку -я понятия не имею, однако не стоит забывать что мы имеем дело с БРАНД НЕЙМ-ом.
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=1000-0146&btnG=Search
если ето действително хард влияет на все ети проблемы то можно его потестить спецальными тулзами, что бы точно знать ,что ето не в нем дело.На худой конец, если не хочетса тестит драив то просто его вытащить и попробовать зарядить без него (знаю что звучит очень странно но все же)
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
This message indicates that the AC adapter being used by the system may not be detected correctly. This can usually be fixed by updating the system BIOS.
-ето был ответ одного из модераторов делл форума (более 6500 постов)
Покури ети посты может найдеш что то полезное, не знаю что идумать проблема ,такое ощущение , решаетса настолько по разному и затрагивает столько компонентов которые поидее никаким образом не должны влиять на ее решение...:
и все напомню - пользуйтесь поиском
http://forums.us.dell.com/supportforums/search?board_id=latit_power&submitted=true&q=The+AC+Power+Adapter+type+cannot+be+determined
Добавлено спустя 1 день 12 часов 6 минут 46 секунд:
рекомендую спосить ТУТ - шансы больше чем тут.
Everless
max3 Я ничего не перепутал с аббривеатурой. Не первый день с техникой :)
Посмотрел посты - у всех разные мнения. Кто-то меняет мать, кто-то зарядники (а их большинство).
Кто-то из ремонтников посоветовал мне поменять микросхему зарядки аккумулятора.
Что-то ничего особо понятного.
А на форумах тех общаются люди, которые разбираются в технике на уровне "это - гнездо, а это - штекер, и на нем может быть 20 вольт."
Чего-нибудь бы по-конкретнее...
asno
19 лет 4 месяца назад
Была такая проблема, оказался виноват разъем.
Рекомендую проверить - разобрать зарядник и короткими проводами прямо к маме припаять.
Т.е к маме подключить верхнюю панель (с индикаторами), батарею и зарядник.
БП был стандартный, маломощный. Ну и надпись эта...
На всякий случай биос обновить чтобы ноут понимал зарядники и с повышенной мощностью (об этом писалось неоднократно)
Имеется сабж. Не заряжает аккумулятор. Проверялось с несколькими аккумуляторами и зарядными устройствами.
Недавно этот ноут заявил, что не распознал зарядное устройство, чему он сильно возмутился сразу после POST. На что грешить - не знаю... :cry:
За какое место схватиться (про его мамку) - не знаю...
