Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 июля 2006
BBCode (added in Drupal 11)
Rusak66
19 лет 7 месяцев назад
И как сделать чтобы при смене режима экрана изображение на матрице ноута не становилось меньше физического размера экрана.
AFAIK никак.
А по поводу 256 цветов,если сама матрица 256,то чего же от неё можно хотеть?Подключите внешний монитор.
geodimetr
Люди есть ноутбук древний Compaq LTE 5380. так на нём матрица 12,1" CTFT 1024X768 256 цветов. Неужели никак нельзя поставить режим экрана 16bit. Перепробовал всё: ставил 800x600, 640x480 всё равно 256 цветов.
Верно отвечают. Никак. Более того: на многих ноутбучных экранах разрешение есть только одно, рекомендованное. На многих LCD-экранах 3-4-х летней давности - то же самое, любое другое выставишь - криво смотрится. А 256 цветов - да, потому что на видеокарте столько мозгов, а больше - нетути. Меняя же разрешение (вместо 1024 ставим 800...) мы этим мозги не освобождаем: все сделано тупенько, набортная видеокарта ноутбука все равно эти мозги под цветность использовать не сможет, так сделана. И внешний монитор не поможет: не только МАТРИЦА, а и ВИДЕОКАРТА больше не умеет.
Бывает в Биосных настройках ноута такая опция экрана: Stretch (растягивать). Ежели есть - можно включить. Ежели нету - аминь. Хотя, вот здесь внешний экран спасет.
okrep
А может перепаять эти самые мозги, поставить на борт к примеру 4 Mb. Возможен такой вариант?
geodimetr
А видеобиос кто переписывать будет ?
max3
Из мануaла :
видео карта там циррус логиk CL-GD 754X /1MB RAM
http://img235.imageshack.us/img235/4549/compaqvideotf8.jpg
етo окасаемо не полной развертки картинки на екране :
http://img395.imageshack.us/img395/8678/compaqlcdtn5.jpg
http://img399.imageshack.us/img399/6017/compaqlcd1en4.jpg
http://img58.imageshack.us/img58/86/compaqlcd2qy5.png
выводы напрашиваютса сами...
okrep
Когда подключал монитор к VGA разъёму, то в разрешении 640x480 он показывал 16 и 24 бита. А на ноуте показывает даже в разрешении 640x480 только 256 цветов. Это из-за матрицы? И как всё же при 640x480 изображение растянуть на весь экран?
Gordon01
geodimetr что-то странно что на старых матрицах нельзя растягивать. Вот у меня довольно древний ЖК монитор Phillips 150S. Так там очень хороший алгоритм растяжки. Пиксели не просто дублируются к ним ещё добавляется эффект антиалиасинга, т.е на границе белых букв и чёрного фона есть ещё сероватый цвет. Почему-то новые мониторы такой способности лишили и они демонстрируют просто дубляж пикселей.
max3
Это из-за матрицы?
- Да ,самотри спецификацию на скрин шотах.
И как всё же при 640х480 изображение растянуть на весь экран?
- Опят таки смотри скрин шоты (если нехватает знания английского то перевожу :
1 Проблема: Картинка на _Внешнем_мониторе не на вес екран ; причина : вы одновременно используете функцию вывода изображения на внешний монитор и встроенный екран компютера; решение : ето нормально, никаких действий не требуетса.
2 Проблема: Когда в режиме МС-ДОС изображение на встроенном мониторе не на весь екран. Причина: Для сохранения качества изображения модели мониторов поддерживаюших разрешения выше 800х600 включительно не растягоивают изображение менших разрешений как МС-ДОС (640х480 и менее) на вес екран, ето присуще ЛЦД панелям в среде ДОС. Возможное решение : попробуите нажат одновременно кнопки "ФН + Т " для растяжки изображения в мс-дос режиме, если не сработает то скачаите РОМ последней версии и драивер видео карты последней версии с вебсаита производителя.
Люди есть ноутбук древний Compaq LTE 5380. так на нём матрица 12,1" CTFT 1024X768 256 цветов. Неужели никак нельзя поставить режим экрана 16bit. Перепробовал всё: ставил 800x600, 640x480 всё равно 256 цветов. И как сделать чтобы при смене режима экрана изображение на матрице ноута не становилось меньше физического размера экрана.
