Хех, изучал уже, отредактировал под свои нужды
Root писал(-а):
В БИОСе пункты включения по событиям есть, но они скрыты (по крайней мере у меня в одной из версий БИОСа). Правда, "Wake on keyboard" там нету - только "Wake on Ring" и "Wake on PME"
Хех, изучал уже, отредактировал под свои нужды и зашил.
Root писал(-а):
Из приколов - существует Авардовский БИОС к этой матери. В нем есть пункт Wake on KBD
по поводу получения этих биосов обратитесь к geodimetr'у, либо я могу Вам их выслать сам..
У меня тоже есть эти БИОСы :) , только шить опасаюсь. Непонятно, под какую именно версию матери они (у меня вроде 6309LE с PCB 2.0). По поводу биоса на этой маме заметил один глюк - у меня стоит 2 планки памяти - одна Micron Tech, вторая Hyundai. Обе на 100 МГц держат тайминги 2.0-2-2-5. В биосе есть пункт CAS Latency, где можно выбирать значение(2 или 3). так вот 2 ну никак не ставится, получается только 3-2-2-5.
А по количеству полезных настроек(таймингов тех же) который из биосов богаче - авард или ами? авард на ней пока не видел, а ами по-моему достаточно убогий.
