sempron пошел проверяться, а именно duron 700 стоит
sempron пошел проверяться, а именно duron 700 стоит на моем основном компе. Попробовал его. изменений нет - вентиляторы крутятся, из динамика тихий одиночный щелчок почти сразу после включения, ЮМ горячий, выключив остывает. пробовал с памятью и без. биос сбрасывал каждый раз.
тут ранее проверил блок питания, нашел сильный непропай дросселя по 3,3в. и проверил напряжения - блок питания в норме, проц 1,76, память 2,76(чет многовато). пока все.
