Прогрел, память и процек... У 9800Pro пониженное сопротивление 4.5Ом
У 9800Pro пониженное сопротивление 4.5Ом вместо положенных 10-15Ом
В результате при запуске через пару минут начинает жутко греться, затем рябь по экрану... Через некоторое время этой нагрузки не выдержал один транзистор и сгорел... В чем может быть дело?
И еще VGA выход не работатет, только DVI
Добавлено спустя 5 часов 25 минут 10 секунд:
Транзюки пробило, таких в продаже нет к сожалению и близких аналогов по корпусу (SO8).
Так что нацепил какие были мосфеты (схожие по электрическим характеристикам). Но напряжение вместо 1.7 стало 1.52. И карта соответсвенно не стартует... Ни кто не в курсе как его приподнять? (стабилизатор на базе APW1175)
