Подскажите пожалуста про AMI биос. Я не вижу
Подскажите пожалуста про AMI биос. Я не вижу привычных lha модулей. Как находить их и определять вручную в архиве они или нет? Где определяется тип проца и пишется его название? .
В модуле 06 - DMI есть куча надписей : to be filled by oem. Это я понимаю скрываются какие-то меню БИОС? Разгон на маме ms-7228 oem v1.0 отсутствует полностью.
