оператор возможно. А может его вообще
оператор
Может он выглядит как нибудь непривычно?
возможно. А может его вообще нет. Из возможного - вся возможная память напаяна на самой мат. плате без возможности расширения. Либо требуется специальная карта расширения с памятью (как на современных серваках).
Есть ли возможность установки дополнительного модуля памяти на эту модель?
либо есть, либо нет. Точнее сказать не смогу - не имел дела с данной моделью. А как-нибудь описать материнку компа Вы не удосужились. Так что даже нет предположений куда точно пихается оператива в данном случае.
