ИМХО перегрев процессора - почистить сиситему охлаждения, если не поможет, смотреть как работают тепловые трубки в этой системе. Бывают дефекты и в тепловых трубках.
Так и есть. С буками дела не имел, опыта мало. Открыл нижнюю крышку, где вставляется доп. память, запустил, работает уже 4 часа без сбоев.
Сабж вырубается через несколько 10-40 минут работы. При установке Win98, после перезагрузки матюгнулся на невозможность прочитать кернел.386. Установка ХР не проходит.
Винт проверен "Викторией", проблем нет.
