Без фанатизьму - а почему это _странное_вещество_
ivp писал(-а):
Mantis писал(-а):
На проце, когда маму менял, нанес тонким слоем Алсил-3...
Без фанатизьму - а почему это _странное_вещество_ намазали, а не Химтековскую КПТ-8?..
потому что ничего похожего на кпт-8 рядом не было. у меня нет магазина компутерных запцацок, которые безвозмездно дадут компонент для тестирования. потому беру то, что найдется у знакомых
Добавлено спустя 13 часов 54 минуты 26 секунд:
разобрал сегодня блок питания, внимательнейшим образом изучил кондеры. на мой скромный взгляд с ними всё ок. хотя пару штук там залито всякой хней и их толком не разглядеть, но все, что видны, не вздуты и потеков нет. аналогично ещё раз осмотрел материнскую плату. Сделал фото внутренностей блока, но выложить смогу только в понедельник.
поставил на 12 часов тестирования S&M+WinRAR+Dscaler - не перезагрузился комп, потому пока склонен грешить на память, попробую найти 2 одинаковых планки для теста.
насчет testmem4 - скачал последнюю версию, сделал образ дискетки, загружаюсь, стартую программку - на экране идут часы, а справа горит wait и бегают *. как только нажимаю любую клавишу - всё останавливается, и ничего не работает. так и не понял, в чем дело.
Epox 8RDA3+Pro убил бы...
  • Взял себе 8RDA+PRO rev 1.4. По некоторым обстоятельствам
  • Скажу банальные вещи (т.е. то, что уже здесь
  • Вот у меня тоже 8RDA3+ не первой ревизии
  • С ESR все понятно. Понятно и то, что
  • 2 mathuser С конденсаторами - интересная
  • Моя, как я писал, 8RDA+ ревизии 2.2. Может
  • 2 Root А то, что убогая
  • ivp на что? и какие доводы
  • вряд ли поможет. Емкость там и так
  • смотреть по даташитам :twisted: Т.к. размер хоть
  • Хотелось бы узнать мнение уважаемых экспертов по подробнее
  • 2 Mitek С кондюками на них
  • А какова марка(фирма) кондеров на матери ? И если
  • кстати - у знакомх стоит тот же 8rda3+
  • Стабильности при фиговых кондерах не добьешься повышением напруги.
  • попробуй повысить напругу на проце. на южный мост
  • KosmonaFT Такая же итория. 8rda+. Перепаял 17
  • ok как заберу телегу так обязательно напишу. Потому
  • ramus вы не только частоту,
  • ramus Дык эта... Может, спецов
  • Короче какойто не помню прогой Спид-фан помоему смотрел,
  • желательно, конечно, родную маркировку камня... хотя ,
  • Возможно. Физика 2100, но определяется как 3000. .Если
  • ага, но по описанию проблемы ramus
  • ага. они есть двух вариантов: 10,5*200 13*166 оба на ядрах Barton 200сотник
  • постойте-постойте - а 200 - это
  • 1. "Проинспектировать" в переводе на русский - "тщательно
  • преведите ......спасибо и чё
  • Если загружаешь комп играми, то память потребляет больше
  • Мужики короче смотрели в центре я уже писал.
  • Неисправность кондеров - вещь крайне коварная. Комп может
  • 8rda+ Проблем нет. Даже когда вздулись кондёры, работала стабильно. перепаял почти
  • Ну а где описание БП? Какой был на
  • Могу только предположить, основаясь на вцелом схожих симптомах
  • Имею такую же мать проблем нет и не
