Совершенно верно ! В теплой воде, минимум
Совершенно верно ! В теплой воде, минимум солей. Дистиллят не обязателен, поскольку все равно в процессе промывки из пыли и прочих попавших на (и под) клавиатуру частиц много чего в эту воду уйдет.
Аккуратно снять клавиатуру с ноутбука. Разбирать ее дальше - не надо. Утопить ее на ~пол-дня в тазике с чистой теплой (около 50 град. изначально) водой, потом - пару раз сменить воду, пополоскав в ней объект минут по 10-15. Потом - хорошенько (насколько это возможно) вытрясти, завернув предварительно в чистое сухое полотенце.
Сушить в струе теплого воздуха (типа тепловентилятора), температура не выше 40-45 градусов, пол-дня.
Потом - смело собирать и работать.
Залила вином клавиатуру ноутбука!!! Помогите, кто может!!!
