Осмотреть конденсаторы на плате. Конденсаторов вспухших и потёкших
Конденсаторов вспухших и потёкших нет, а вот заменять их все остальные, а их там тьма, довольно заморочисто будет!
>Память тестировать на месте, с помощью memtest86+
Memtest86+ проходит нормально, правда крутил его только пару часов.
А вот TestMem IV вешает компьютер почти в самом начале тестирования:( А там уже, конечно, пойди разберись почем и из-за чего:(
>А если 98 запускать через setupcor вместо setup?
А вот этого не знал!:(
Сегодня вечером буду пробовать.
А чем принципиально отличаются установки через setup и setupcor?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
>Винт не SATAшный?
Винт не SATAшный.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
>Еще вариант попробовать поставит Винду на другой системе, а потом перенести винт на эту патреинку и проц.
Приносил на винте винду ХР, винда загрузилась, но когда полез в Word, то комп опять пошёл на перезагруз:( С 98-й не пробовал - попробую - есть такой вариант в наличии!
>/OFF У меня тестовый винт, на нем Вин98 и ВинХРю стоит (у ВинХР IDE драйвера заменены на альтернативные, чтобы она при смене матплат синий экран не смотреть )
Где взять можно такие драйвера?
