а чтото поумнее могу я увидеть в ответ???
а чтото поумнее могу я увидеть в ответ??? :? :x
Материнку я включил! предварительно проверил всё на предмет КЗ и сквозного пробоя полевых транзисторов! всё пучком! Включаю, горит СИД Power Stendby LED PCI. При нажатии PWR Switch загорается второй СИД Power DIMM Stendby . Ну это думаю всё ок! на моей родной рабочей мат. плате всё так же при включении компа! Но! фича в другом, без процессора на питании проца 0,2 вольта! так и должно быть или нет? или чёто с полевиками и цепями питания?!?!
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
да, ну и при включении павэр свытч, крутятся все 3 кулера, 2 Chassik и CPU (подрубал обычный 3-ех пиновый 12 вольтовый кулер). Динамик молчит вообще, главный Power LED горит, держу 5 сек кнопку включения, всё гаснет, кулеры останавливаются! т.е. все нормальные признаки жизни! да и ещё, Socket A разъём проца! один парень сказал, что сокет А без проца питание не подают, но он не уверен, а мне хотелось бы знать точние сведения!
