Меня глюкануло про биос Award, это у меня
Меня глюкануло про биос Award, это у меня на старой материнке авард, а на новой AMI. Извиняюсь за косяк.
2hanoma
Прошивал в винде прошивальщиком, шедшим с биосом в архиве.
clear CMOS не делал по идее он итак чист, когда его только прошиваешь. Всё ж по новой приходится выставлять. Но если, что попробую. Я уже блок питания вытащил наружу. И блоку и процу стало немного получше.
А шить с бутблоком это как?
По дефолту попробую.
2Michael
Я вот оттуда и скачивал сначала последнюю, на которую надеядся. после неё глюкнуло, а потом предыдущую поставил где написано про исправленную проблему и всё равно всё таже история.
Сейчас врубил с прогой CPU Cool v7.2.1.2 и поиграл. Она в трее висит и показывает вроде температуру. На холостом ходу 43С, во время игры 52. Пока не перезагружался, если перезагрузится попробую симос обнулить и по дефолту всё поставить. А в принципе параметры менял не сильно, все частоты штатные. Только контроллер LAN вырублен, остальное почти всё на месте истинном.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 46 секунд:
щас погонял комп с утилитой CPU col. Поставил, чтоб начинал охлаждение при 50С. Так играл долго и поднималась температура до 57 и не вырубался. Какой-то программнвй глюк. Что-то заставляет его вырубится. А с этой прогой не вырубается. даже и не знаю, что это может быть.
