Тээкс. Заменил мультик (поставил 83877T), на гейтах тишина
Тээкс. Заменил мультик (поставил 83877T), на гейтах тишина была по причине вжопу дохлой ШИМки (все питания есть - а толку нет).
Сейчас Vcore = 2.0v, питание появилось, МИО холодная, шо смерть.
Греется сильно флешка 29EE020 (почти наверняка ей ж..па), питание флешки в норме, 5.0v, отсутствует генерация на кварце RTC.
Реакция на PS_ON нормальная, включается и выключается.
Теперь вариант - южник труп?
