Например, на проце P4 EE очень много конденсаторов,
Например, на проце P4 EE очень много конденсаторов, и это неспроста.Так как процессор потребляет импульсный ток, то могут возникать просадки напряжения, причем на самом ядре, а не на выводах. Если оторвать половину ног (естественно которые для питания ядра) топовому процессору, тому же самому P4 EE, то он уже не будет EE, так как увеличится сопротивление и индуктивность пути тока от источника питания до ядра,и будут возникать просадки напряжения (и всплески). Это приведет к нестабильной работе на штатных частотах ( тем более при разгоне).
Как разогнать Celeron 850?
