Пришел мертвым, оказалась згорела микруха AP34063S8, после замены он заработал, но компьютер его не видит(ХР), при определении светодиод RTS и DSR, перемигиваютса, но он не определяетса, может ли быть такое, что слетела прошивка?
Добавлено спустя 18 минут 33 секунды:
Прверил напряжение на микросхеме, на 1 ношке по документации должно быть 10в, у меня 3,3В, так далжно быть, или питание глючит?
такое бывает при грозах или когда горит БП модема
на 1 ноге должно быть 5 В
на 20 ноге 9-12 В
на 11 ноге -9-(-12) В
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
прозвонил все резисторы вокруге, один не звонитса, надпись на нем 33В, что это означает не знаю, з такой маркировкой встречаюсь впервые
можеш плату сосканировать или сфотографировать и выложить в нет ?
