На то оно и B+ что не имеет
На то оно и B+ что не имеет определённого напряжения, оно зависит от частоты строчной развёртки, обычно бывает в пределах 60-200В. поставьте на мониторах разное разрешение и частоту кадров, и измеряйте В+ а результаты отпишите, а там уже думать будем.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
