На дополнительной плате, куда идут непонятные 4 провода
На дополнительной плате, куда идут непонятные 4 провода стоят микросхемы CSI HE6-0045, LA7853, BA10324 AA, 93C56EN. В моих справочниках таких нет. Если подскажете, какая из них для чего и распиновку, то можно будет сорентироваться.
Мониторы NEC
  • Сдаётся мне траблы с джунглей (синхропроц) так как
  • Предыдущее сообщение пункт 1. При каждом изменении разрешения
  • Goga " но этот монитор
  • Сделаю и напишу, не помню, писал я или
  • На то оно и B+ что не имеет
  • Схемы то нет! Какое приблизительно должно быть напряжение
  • По горизонтали, судя по всему не работает
  • Сделал! Поменял транзисторы дохлые, заработало, но изображение по
