Бесполезно, такая-же была проблема, больше 5V если и есть ток на маме, то слабый для мощного кулера. Ищи кулер от древней видеокарты на 5V, меняй крыльчатку (гемор еще тот). Или ищи на складах по инету (есть на pchub.com или на ebay такие вещи)
сгорел вентилятор. оригинальный недоступен, поставил на 12В-обороты маловаты и воздушный поток слабый. (температура радиатора при этом - 48-50 град после 15 минут) Есть ли возможность подключиться к большему напряжению(7-12В)?
