Материская плата работала несколько дней на Athlon 900Mhz.
Материская плата работала несколько дней на Athlon 900Mhz. BIOS не прошивался. Перемычка установлена в положении 100/133Mhz.
Далее история см. выше.
Я только сбросил BIOS и оставил в положении сброса!!! перемычку. Потом включил питание. Возможно в этот момент BIOS и сгорел. Сам BIOS я не доставал. Паленых дорожек на плате не видел.
А процессоров много перепробовал (Athlon 1600XP (Palomino)), но не один не запустился.
Может с SHIFTом попробовать запустить компьютер.
