Чтобы не плодить темы, решил написать сюда. Нет,
Чтобы не плодить темы, решил написать сюда. Нет, материнка P4P800SE живая. Но ничего не работает в слотах PCI. Стоял ТВ тюнер, перестал работать. При запуске каких либо тв программ грузит проц на 100 процентов и все. Стояла звуковая карта SB Live 5.1, встроенную отключил в сетапе, теперь просто противно пищит, как если микрофон поднести к колонкам. До этого менял установленную видеокарту ASUS V8170 64 мб на ATI 9550 128 мб, так как у ребенка не шла игра GTA3. С новой картой игра пошла, но перестали работать все карты, (в результате этого или чуть позже, не обратил внимания)вставленные в слоты PCI, в том числе IEEE 1394, стала просить какие-то драйвера, хотя до этого просто вставала в систему молчком. Пробовал вернуть карту V8170, но с ней компьютер виснет или на стадии загрузки или чуть позже, виснет даже когда смотрю настройки в сетапе. Ставил сетап и по дефолту и всяко разно, толку нет. Один раз ТВ тюнер запустился как обычно, но потом опять перестал (точнее, программа просмотра ТВ). Пробовал переставлять систему (ХР2), бестолку. Внешний модем zuxel 336E+ работает, USB работает, поставил новый БП Gembird 400w, ноль эмоций. Проверка на другой машине показала, что и тюнер и звуковая карта рабочие. Одним словом, вспотел я уже. Как жить дальше?
