Доброго времени суток.
Достался мне сегодня этот ноут как неисправный.
Неисправность следующая - включается, но не выдаёт ничего на экране. Причём странное дело - основательно теребит СДром, как будто что - то с него загрузить хочит, понятно что.....
Это первый вопрос.....
Второй, если всё-таки первый не правильный, то с чего следует в первую очередь проверить на плате? Проц прогревается основательно.....
Спасибо
Когда зарядил акк, запустил от акка - запищал, пищал, пищал и выключился. Думал сначала память не видит, потом понял - сигнал низкого заряда батареи. Значит не совсем дохлый, но вот что интересно. Мог ли начисто биос слететь, если долго он лежал без подпитки?
Если отвечать буквально, то не мог - БИОС заливается в _энергонезависимую_ флэш-память...
Если же сделать поправку на то, что Вы, видимо, как и многие другие, путаете понятия BIOS и CMOS (в коем и хранятся настройки БИОС), то мог - CMOS как раз зависит от наличия/отсутствия внешнего питания...
Но на столько ли энергонезависима эта память вот вопрос.... Насколько я знаю щас используют как раз флэшки не пока с ультрафиолетовым стиранием....
Если б он лет с десяток пролежал, тогда было бы о чем спрашивать, а так... :roll:
замечено на старых роверах
