Ищу схему на два блока питания
Modecom FEEL 500 - плата предположительно от Shido сверху на плате маркировок нету, снизу есть маркировка ATX2.3-380PS RVE: 1.3(Да, именно RVE, не REV), микрухи SDC7500 и UTC339
Modecom FEEL 420 - сверху маркировка SH10792, снизу RC-368B REV:3.1, плата очень похожа на плату от FEEL500, но уже черного цвета и с немного другой элементной базой
Тем что схема отличается, хоть TL494(или что там) является аналогом SDC7500, но резисторы там идут другие (есть блок питания с TL494, резисторы и их расположение отличаются)
Для упрощения TL494=SDC7500. Разные номиналы резисторов говорят всего-лишь о другой схеме включения, а существует их вагон и маленькая тележка. Вам схема пока не нужна проверьте базовые вещи.
Начните с https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Диагностика TL494 там подробно описана.
Нужна схема или наводка на похожую :
На корпусе БП написано JLLUX model:ATX-350WP4
На печатной плате названия нет , детали SHN 7500 B , LM 339 N , транзисторы 13009 , дежурка на BU 3150,
диодные сборки SB1640 CT, SB 3040 PT, F12C20C .
всем доброго времени суток!
не пробегала тут схемка бп с такими компонентами:
SG6105 (HS8108)
DM311 дежурка
2 ключа 13007Т на силовой части?
заранее благодарю!)
SG6105 (HS8108)
DM311 дежурка
заранее благодарю!)
SG6105 (HS8108)
DM311 дежурка
заранее благодарю!)
Re: Розыск схем БП (Part 2)
В копилке Форума есть Shido,
SG6105 (HS8108)
DM311 дежурка
заранее благодарю!)
SG6105 (HS8108)
DM311 дежурка
заранее благодарю!)
SG6105 (HS8108)
DM311 дежурка
заранее благодарю!)
