Автор: ROMby Unknown , 7 июня 2005
BBCode (added in Drupal 11)
Apple
20 лет 8 месяцев назад
А прямо на плату не пойдёт?
Unknown BIOS (не проверено)
А поподробнее можно (как и чем)?
Сейчас на плате процессора разъема и ножек не осталось, да еще у некоторых контактов отслоились дорожки (место где ножка держалась), видно, правда где идет к переходному и это переходное паяется нормально, а на материнке остался разъем с ножками, но с обломаными пластиковыми направляющими - поэтому новый проц туда поставить не получается.
bart 2000
PolkovNik можно ножки припаять...
Apple
Выложите в общий доступ фотку или скан проца (две стороны) и части материнки в районе сокета. Тогда совет будет проще давать. :wink:
Да нечем сфотать проц, могу приложить картинку из даташита, вот только разъема на нем не осталось - пластиковое крепление покрошилось, а ножки без него припаивать не вижу смысла - все равно ими в разъем мат. платы попасть не смогу...
я уже половину контактов припаял мгтфом, кусочками провода по 5см, а потом подумал, что частота 300МГц, может такие длинные нельзя?
упс...а как картинку в сообщение вставить?
DanZer
Если нечем сфотографировать - можно попробовать через сканер, накрытый вместо крышки черной плотной тканью.
А изображения (и прочие файлы) вставляются так: размещается на любом бесплатном (или платном - на Ваше усмотрение ;)) хостинге + ссылка. Найти можно в google (или любом другом поисковике) по запросу "бесплатный хостинг"
bart 2000
DanZer почему именно так!?
PolkovNik внизу темы есть кнопочка ''-> POST REPLY''. На неё нада нажать. Тама вверху будет меню из кнопок и будет помоему кнопка под названием ''IMG''. Ну а дальше сам разберёшся...
DanZer
bart 2000, не стоит вводить народ в заблуждение. Тэг IMG в подсказке к phpBB описан так:
[code:1]Вставить картинку: http://image_url[/code:1]Так что...
Root
И вообще лучше вставлять не картинку, а урл (ссылку на нее)
вот так вот:
[code:1]http://xxx.yyy.zzz[/code:1]
альтернативный вариант
[code:1]здесь ссылка на http://xxx.yyy.zzz[/code:1]
вот флейм развели :)
bart 2000
DanZer ну можно и так...
доломал процессорный разъем в ноутбуке (глючил - контакта не было), вроде бы получается припаяться проводами, только вот какой длины могут быть эти провода. процессор селерон 333
