Попалась в руки такая карточка (MSI gtx770 2Gb), небольшой прогар с обратной стороны питания VRM, скорее всеего жидкость попала. Поискал boardview, похожих не нашёл. Сейчас КЗ по питанию нет, но часть кондеров с обратной стороны в кз (0,4-2,5 или 7 Ом) и один сколот. По линии PCIe сопротивление в норме, включать не пытался пока.
Подскажите, пожалуйста, насколько важен прогоревший участок и элементы, которые на нём были?
Если сдуру не упоминать
В остальном - элементы, относяшиеся к 2 фазам одного из преобразователей :).[/OFF]
Re: Подскажите назначение конденсаторов gtx770
EgorchegRus писал(-а):размер
Если вам хочется гаданий по вашей забавной информации, то нагадаю - при условии адекватного подхода сможет, но не полноценно :D. Хотя можно заморочиться и восстановлением, но с учетом авторской информации типабез явного указания схемотехнического (не "географического" :)) положения это будет весьма забавно :).[/OFF]
Спасибо за ответ. На форуме
На форуме новенький, открываю вложения - у меня картинка 450х600. качество плохое шибко или что? не понимаю вопроса, к сожалению.
желтым обвёл кондеры в кз (0-2,5), красным (около 7). сверху зелёным обведен треснутый.
Честно, пока не ковырял, сессия была, просто хотел узнать, есть ли смысл.
EgorchegRus
Это ваши проблемы :).
Смысл есть, если есть понимание :D.
В остальном можно нагадать дохлы(ый) транзистор(ы) и дохлый драйвер, например :).[/OFF]
Вот HD, чтоб гадать было легче:
https://ibb.co/j6npkp1
https://ibb.co/KwkqkrV
EgorchegRus писал(-а):КЗ по
Дык оно и в вашем предыдущем сообщении есть :).[/OFF]
по оставшимся 12В - 2,6кОм
GPU, память - 5,1 Ом
5В - 120 Ом
3,3В - 850 Ом
1В или 1,8 В - 24кОм (но это не точно)
и один импульсный преобразователь (красный на рисунке) - 120 Ом
и на одном выходе ключа нижней фазы(отметил желтым) было споротивление 5,7 Ом, снял часть обвязки возле прогара, чтоб убедиться, что он не пробит - стало 19 Ом, после ковыряния - 22,7 (19 Ом+сопротивление КЗ).
Теперь жду дремель, ну и советов)
Дальше как я понимаю, нужно аккуратно доковырять прогар, чтобы убрать КЗ, попытаться проверить на работоспособность и как-то попробовать восстановить хоть одну фазу.
EgorchegRus писал(-а):GPU,
1. У ключей (а также транзисторов) нет ни входа, ни выхода :D;
2. Отмеченный вами транзистор входит в состав не самой нижней (в "географическом" понимании) фазы преобразователя питания ядра GPU, а в состав второй снизу (тоже "географически") фазы в качестве верхнего (в схемотехническом понимании) плеча.
В остальном - снять транзисторы 2 нижних (в "географическом" понимании) фаз преобразователя питания ядра GPU, снять соответствующие керамические конденсаторы, желательно снять соответствующий драйвер, отследить, какие именно линии NCP4206 управляли этими фазами, и при возможности корректно отключить их.[/OFF]
