Нужен хелп такого плана.
Имеется ноут Toshiba Satellite A10-S129. На него сели. Матрица лопнула. В оригинале стояла Sharp LQ150X1LHC3-B. Точно такая-же не доступна. В инете на форумах нашел такие строки:
"по сервис мануалу в эту машину ставились следущие матрицы:
Sharp LQ150X1LHC3
LG.Philips LP150X06
Samsung LTN150X6-L01
CMO (Chimei) N150X2-L01
субъективно LG,Philips поярче.. "
Из этого списка матриц с точным совпадением маркировки тоже нет. Вот примерный список из чего можно выбирать аналоги:
Матрица 15" XGA(1024х768) Chimei N150X3-L05
Матрица 15" XGA(1024х768) Clevo 150XH01
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP154W01
Матрица 15" XGA(1024х768) Samsung LTN150XB
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) LG-Philips LP150E04
Матрица 15" SXGA(1280x1024) SAMSUNG LTN154X1-L02
Матрица 15" XGA(1024x768) HANNSTAR HSD150PX11
Матрица 15" XGA(1024x768) HYUNDAI HT15X31-100
Матрица 15" XGA(1024x768) AU OPTRONICS B150PN01
Матрица 15" XGA(1024x768) HITACHI TX38D81VC1CAB
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) IBM ITSX95C
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) TORISAN TM150SP-02L02
Матрица 15" SXGA+(1400х1050) Hannstar HSD150PK14
Матрица 15" SXGA(1280х1024) ECS A1150PB01
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Chunghwa CLAA150PB
Матрица 15" WXGA(1280x800) Chunghwa CLAA154WA01
Матрица 15" WXGA(1280x800) AU Optronics B154EW01
Или еще (но не факт, что все доступны, однако...):
Матрица 15" XGA(1024х768) Arima B150XG01
Матрица 15" XGA(1024х768) Arima HSD150PX14
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) AU Optronics B150PG01
Матрица 15" SXGA(1280х1024) Clevo ITSX95R
Матрица 15" SXGA(1280х1024) ECS HSD150PK14
Матрица 15" XGA(1024х768) ECS HSD150PK12
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) IDTech ITSX95R
Матрица 15" SXGA(1280x1024) LG-Philips LP150E06
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP150X08
Матрица 15" XGA(1024х768) LG-Philips LP150X05-A2
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Mitac B150PG01
Матрица 15" SXGA(1280x1024) Mitac LTN154X1
Матрица 15" XGA(1024x768) Quanta QD15XL06
Матрица 15" SXGA+(1400x1050) Torisan TM150XG-02L11
Буду рад любой информации.
насколько я помню, буки могут комплектоваться разными матрицами, но! при этом используются и разные шлейфики к ним и разные модификации инверторов
но, в принципе, если кто чего нарыл - от помощи не откажусь....
UG-48D06
-BNBN3-A
950426MB
Сам дисплей UG-48, D06 -- это модификация. 480x128 pixels, матрица не для ноутов, а для промышленного оборудования, как я понял. В инете инфы нет, искал долго и упорно :cry: . Если есть возможность, посмотрите пожалуйста, буду очень благодарен. Кинуть можно на eugene_sh@rambler.ru
У меня Tecra 550 (Sharp) матрица от Terca 520 (LG) точно модели не вспомню. В такой ситуации начал на экран выводить картинку заранее известного цвета (например при загрузке выводится надпись Tochiba красными ОГРОМНЫМИ буквами), взял осцилограф и прошёлся по разъёму на мат.плате (в который втыкается шлейф панели) и всё, красный нашёлся и так далее. Причём на каждый цвет будет несколько выводов (по разрядности отображаемых цветов).
А ещё там должны быть:
CK(sampling clock) - за каждый тик таймера рисуется один пиксел.
Vcc - питание.
GND - итак понятно что.
Hsync - горизонтальный синхроимпульс (строчная развёртка)
Vsync - вертикальный синхроимпульс (кадровая развёртка)
можно скачать даташит по любой панели, это даст понять о характеристиках сигналов CK, Hsync и Vsync и как рисуется изображение(принцип везде один).
ЗЫ esh, спросил насчёт твоей приблуды - шансов практически никаких, но, если чё то будет, то тоже - только в понедельник.
Такие вот дела. :?
:roll: Имеются: SamsungP25,Р28,Р30. Естественно со схемами и проч. Если кому надо - в личку или в мыло Ritter собака piterburg дот ru. ЛУЧШЕ конечно их куда нибудь выложить... Полный обьём 116 метров.
-=ritter=-
