Прогресс двигается в перед, вот пришло время ремонта планшетов, девайс Asus me 172v на чипе via wm8950, взял его с убитой прошивкой после нескольких манипуляций получил рут потом прошил новой прошивкой девайс ожил, но потерял рут , снова запустил прошивку для получения доступа, все прошло как обычно он сам перезагрузился и все кирпич, не включается на кнопки не реагирует. Начал рыть по нету нашел еще кучу с этой же проблемой, вопрос чем можно добраться и залить назад дамп (который кстати при рутовании сохранился на флешке) через что оживить это чудо. Есть небольшая попытка в теме http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=545760&st=20#entry23234296 подпаять и через переходник ком порта шить, но чем шить ни программы ни описания нет, на форуме откуда он взял описание тоже нет ничего внятного, может у кого то есть мысли какой прогой прошить флеш в этом девайсе, чем то же шьют на заводе
Re: me 172v
Re: me 172v
