Нашел плату Asus p/i-xp55t2p4. Захотелось ее восстановить.
На данный момент плата запускается.
Спикер выдает короткие постоянно повторяющиеся сигналы.
Award BIOS - проблемы с ОЗУ. Озу две планки были проверены на другой материнке. Рабочие.
Питания в разъемах simm на ногах 10, 39 и 59 по 5в.
Может кто то что то вспомнит и посоветует на что обратить внимание.
Перенес в Ремонт матплат.
anifix писал(-а):Питания в
В остальном никто не мешает уточнить состояние остальных компонентов и перемычек на матплате.[/OFF]
Цитата:Если вы умудрились
Имеет место быть описка. 0 и 9 стоят рядом.
Да вы правы напряжение на 30 ноге.
Перемычки выставлены согласно инструкции. Блого это asus и даже на такую древность все есть на сайте.
Согласно инструкции можно
Недавно купил такую плату -
Что за процессор, перемычки все правильно поставлены? Какая ревизия, с линейным или
импульсным стабилизатором? (дайте фото или подробное описание установок всех перемычек
+ ревизию укажите).
Тщательно проверить контакты в SIMM слотах, иногда (при неаккуратной установке памяти)
они загибаются и замыкают или наоборот ломаются. Проверить плату с другой памятью также
не помешает. Планки строго одинаковые?
Осмотреть все дорожки идущие к памяти, с лупой тщательно. Проверить планки в другом банке.
Цитата:Осмотреть все дорожки
Как всегда не стоит искать сложности. Все как правило гораздо проще.
Спасибо за совет. Прошелся еще раз по дорожкам с лупой но на этот раз взял с собой стоматологический зонд.
И оказалось что резистор вроде как стоит на месте но нога подорвана.
Подпаял. И все запустилось.
