Все - таки посмотрел я сигналы на линиях
Все - таки посмотрел я сигналы на линиях -D, +D, осциллографом. по сравнению с флешкой, как говорят большая разница. Если у флешки сразу идет полный обмен по обеим линиям размахом от 0 до +3 В, то у принтера картина совершенно другая, сначала в течении 635 миллисек. идет типа запрос от компа, но с размахом от 0 до 1.9 В и только по линии +D, на линии -D в этот момент 0. По истечении периода 635 мс, обе линии устанавливаются в +1.9 В и только потом через некоторое время порядка 1 сек, линии устанавливаются на уровень +3 В и идет еще один запрос, причем на линии +D фронт сильно затянут и нижний уровень не опускается ниже +1.9 В. Все сигналы смотрел на внешнем хабе, т.к. припаять проводники к плате форматера для меня нереально, точки контакта после дросселей диаметром менее 1 мм.
