Автор: Serhiy , 13 января 2016
Всем доброе время. Есть данный монитор,не включался вообще,диод на кнопке не загорался.Разобрал,кондеры не вздулись,вроде ничего не горело.Определил что сгорел предохранитель ( t2a 250vac) который стоит на 220В и отлетел кусок от термистор SCK-054.
На фото указал http://imglink.ru/show-image.php?id=83ef8e386d5f3164e10fdcc9059ba1dc
Попрозванивал транзисторы,осмотрел все вроде ничего подозрительного.
Подскажите как действовать дальше,куда смотреть? Что в последствии могло еще сгореть?
Перенес в Песочницу.
Рэлик
10 лет 6 месяцев назад
Прозвони сетевую банку, диодный мост или диоды все, резисторы, проверь на КЗ конденсаторы,и прочие радиодетали ,сперва в горячей части, потом в холодной мультиметром, если радиодетали сгорели значит присутствует КЗ, если это конечно не скачок напряжения, если скачок то как правило выгорает цепочками рад-лей
Serhiy
Я в таком ремонте не очень,так что не пинайте если что не правильно скажу/images/smiles/icon_gigi.gif
Начал все прозванивать на плате (пошел от 220в) наткнулся на такую вот деталь FL406
Фото http://imglink.ru/show-image.php?id=5c144acead793a8de7889bc36ed15a26
Погуглил,вроде как диодный мост, на детали звонится на коротко две ноги (на фото обозначил) это нормально?
Дальше по плате короткого пока не нашел...
Это и есть диодный мост, звониться на коротко он не должен, вообще не вкакую сторону , а только показывать сопротивление в районе 500 или около таго района, отсюда вывод пробит диодный мост, и если больше в радиодеталях нет КЗ, то выпаивай сгоревшие радиодетали, и впаивай новые аналогичные рад-ли, в том числе и новый диодный мост , прозвони еще раз все радиодетали после того как выпаяиш диодный мост, чтобы убедиться не осталось ли еще КЗ где нибудь,Мультиметр в про звонку диодов и пробуй
Serhiy
Мост выпаял,площадки не коротят... дальше потыкал щупами ничего подозрительного пока не обнаружил.
Начал с поиска моста,по даташиту FL406 с такими параметрами 600В-4А.... такого пока не нашел,анолог вроде RS405L но его тоже пока не нашел.По параметрам есть такой вот KBL407 1000В-4А ,можна такой ставить?
Да,и по поводу термистора SCK-054 его параметры 5Ом-4А в продаже вроде есть такие но хотел спросить на какой смотреть параметр при подборе,ну вдруг не будет именно 5Ом-4А а будет 5Ом-3А ..... или нужен именно такой?
11Slava11
Для начала раздел ,ремонт блоков питания почитайте.
Serhiy
Желательно той же маркировки !!!
не всегда так везет что бы найти той же маркировки...
В общем так, поставил KBL407 1000В-4А,заменил термистор с такими же параметрами,заменил предохранитель.... Монитор работает,пока что еще проверяю/images/koloboks/green.gif
Рэлик
обычно при замене конденсаторов, на новые , обязательно проверяют предохранитель , как правило он чаще сгорает, .. молодец поздравляю!!!
