Для подключения принтера, использую порт в котором флешка
Для подключения принтера, использую порт в котором флешка работает. При попытке перезагрузки компа с подключенным и включенным принтером, комп завис на биосе, вынул юсб кабель из принтера, пошла загрузка компа. Принтер постоянно стоит на полке, не перемещался, не падал. Летом с мая по октябрь не использовался. Впервые после перерыва включил в ноябре. Хотел напечатать страницу, но не тут то было, не печатает. Снес старые драйвера установил новые с диска. По окончании установки программа просит включить принтер и вставить кабель. Хотя это уже было проделано раньше также по просьбе программы установки. Нажимаю готово и иду на страницу регистрации. Моего принтера нет в списке. Выбираю фазер 3020, регистрируюсь. Программа установки, при попытке активировать PrintingScout, пишет, что нет установленных принтеров. То же самое при установке программы с сайта Xerox. Кабеля пробовал разные длинные и короткие, с ферритами и без. Самотест при включении проходит. Тестовая страница аппаратно в этой модели не предусмотрена. Лампочка горит только зеленая, после прохождения самотеста, загорается на постоянно секунд на 5, затем начинает медленно мигать. Я тут померил напряжения на плате: приходит с платы LVPS +5.03 В. После импульсных стабилизаторов TPS 54231 и дросселей напряжение в точке соединения L5 и C192 - +3,3 В, в точке L7 и C176 - +1,09 В. Это нормально?
