Автор: onik1318 , 19 декабря 2015
BBCode (added in Drupal 11)
onik1318
10 лет 1 месяц назад
Заменил PQ701 на RJK0349DPA. Включаю плату (аккумулятор пока не подключал), горит индикатор power, на 2 сек вращается вентилятор CPU и останавливается (даже через 5-10 минут прогрева, вентилятор не вращается, температура на радиаторе 54 градуса), индикатор продолжает гореть, подключаю к плате внешний монитор - нет изображения. На проце отсутствует напряжение на одном из фаз. Замеры напряжений прикрепил, что это значит? Возможно отсутсвтующая фаза - питание GPU? На собственный монитор тоже тнет сигнала. Сразу под сокетом процессора напряжение присутствует на всех керамических конденсаторах, кроме 3х, которые я выделил на рисунке. Транзисторы все звонятся как нормальные.
[OFF]
Интересно, зачем выкладывать схему, если ей потом нет желания пользоваться :)?[/OFF]
onik1318
maco, посмотрел по схеме как ты и посоветовал :), это VGPU, На Gate PQ907 не приходит напряжение открытия транзистора, этот сигнал по схеме наз. <43> HG1A, которое должно идти с 43pin PU901. И нет сигнала LG1A на затвор PQ909 с 41pin PU901. На PC59 (330uF конденсатор в питании GPU) сопротивление 3 Ом, На CPU - 2,5 Ома, при вставленном CPU. Процессор http://ark.intel.com/ru/products/75193/Intel-Celeron-Processor-1005M-2M-Cache-1_90-GHz. maco, VGPU сразу после включения питания должно появиться же? Скажи что измерить?
[OFF]
оно сразу после включения питания должно появиться или после прочтения BIOS а процессором?
После прихода соответствующего пакета по SVI в вашем случае.
Что измерить?
Если хочется что-то измерять, то сначала стоит почитать документацию на ШИМ и подумать.[/OFF]
onik1318
Прозвонил дорожки от затворов PQ907 и PQ909 до соотвествующих pin -ов 43 и 41 шимки PU901 NCP6132AMNR2G_QFN60_7X7 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/597164/ONSEMI/NCP6132AMNR2G.html - дорожки в норме. Южный мост греется умереноо. Ребята в чем может быть причина? Почему нету VGPU?
дорожки в норме
мои поздравления))) теперь можете почитать документацию, картинки Вы уже поглядели/images/smiles/icon_gigi.gif
onik1318
Документацию прочитал, но света это не пролило на ситуацию. Сделал измерения без вставленного CPU, ноутбук включаеться на 4 сек подает следующие напряжения в районе CPU и отключается:
+VCC_CORE (конденсаторы PC73, PC74, PC76, PC77) = 0.23В Сопротивление, без CPU и без подачи питания естественно, в режиме прозвонки = 600 Ом
+VCC_GFXCORE_AXG (конденсаторы PC58, PC59) = 0.23В Сопротивление = 900 Ом
+V1.05S_VCCP (конденсатор PC67) = 1.05В Сопротивление = 36 Ом
Сгорел процессор?
Данная материнка совместима со всеми нижеперечисленными CPU с TDP не больше 35W http://ark.intel.com/products/codename/29902/Ivy-Bridge#@Mobile ?
makarog
onik1318, по совместимости процессоров - вам кто-то запрещает скачать с сайта производителя HMM на свой ноутбук и прочитать там?
принесли с диагнозом - пролили воду на Lenovo G500. Неисправен мосфет 4483А (КЗ). При включениее БП уходит в защиту. Чем заменить этот 4483A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/442185/VISHAY/SI4483ADY.html проблема в том, что это составной мосфет. И на AO4407 и им подобные думаю его не заменить без последствий. Хотя в схеме указан PQ302 AO4423L SO8. PR301 0.01_1206_1% цел.
В наличии имею
TPC8111 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88394/TOSHIBA/TPC8111.html
μPA2730TP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/113157/NEC/UPA2730TP.html
μPA1716 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6566/NEC/UPA1716G.html
AO4435 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/210559/AOSMD/AO4435.html
