нашел транзистор в кз PQ701 AON6552, выпаял и
нашел транзистор в кз PQ701 AON6552, выпаял и PQ702 AON6554 для проверки - исправен, в выпаянном состоянии сопротивление B+ -земля больше Мом -а. На площадке PQ702, на плате, сопротивление относительно земли 28 Ом (то есть сопротивление между D и S на плате, оба транзистора выпаяны), иными словами это сопротивление между +1,05VS_VCCPP (он же +V1.05S_VCCP) и землей (страница 42 по схеме) это нормально? А при вставленном CPU - 7 Ом. Подключить БП или аккумулятор с выпаянными транзисторами? Или найти замену 6552 и только после пайки на место транзисторов подать питание?
