Автор: barsik2801 , 2 октября 2015
BBCode (added in Drupal 11)
igils
10 лет 4 месяца назад
На C1687 нашел кз, больше нигде пока не встретил, по схеме это PP1V8_S0_CPU_VCCPLL или должно быть 0 ом?
Думаю, что нет. Напряжения 1,8в на данной шине питания тоже нет, как я понимаю?
Хакинтоши - не мое, поэтому и ответы могут быть дурацкие. У меня даже постер на двери висит: No MAC, PC Only.
Всем привет, принесли Macbook Pro A1286 (плата 820-2915-b), показывал нормально, на фильмах система зависала, появлялись артефакты, позже перестал включаться. Дунул феном на видеочип - завелся, поработал, сдох. Поменял 216-0810005, макбук запустился, поработал примерно полчаса показывая фильм, далее выключился и больше не запускается. При нажатии на кнопку - индикатор включения мигнет, кулеры дернутся и больше ничего не происходит, было подозрение на видео память, т.к была под компаундом, отреболил, чип поставил еще один новый - не помогло. На C1687 нашел кз, больше нигде пока не встретил, по схеме это PP1V8_S0_CPU_VCCPLL или должно быть 0 ом?
Прошу сильно не пинать, помогите плз. схему и brd прилагаю
