Доброго времени суток
столкнулся с данной мат платой
при пробе запустить - пост 00, иногда (1 раз из 10 - пост 33)
мосты и проц холодные, на пост карте горит индикатор reset
из напряжений что смог замерять:
на проце - 0 (на конденсаторах 16в - 12в есть, на 6,3в - уже 0, соответственно 0в и на конденсаторах 2,5)
на дросселе севера - 1,53в
на памяти есть 3,3 1,8 и 0,9
на юге 0,57в
PS ON - 5,03
Reset - 3,34
PCI A1 - 5,02
PCI A15 - 3,33
Vbat - 3
вот прицепил картинку с замерами у юга
Перенес в Песочницу.
Re: biostar p35d2-a7 post 00, 33
ПО ПОРЯДКУ
1)7811z,
2)4809n,
3)85n02
0,57В Появляется на втором ключе, и на третьем уже на выходе 0
где-то прочитал о необходимости замены fp6321 - заменил аналогом rt9202 - ничего не изменилось
Открыть документацию на данный ШИМ, почитать, что и для чего, сделать замеры и на их основании сделать вывод, неисправен контроллер, его обвязка или банально нет сигнала разрешения разве трудно?
Не всегда и не везде эти микросхемы взаимозаменяемы без доработки схемы.
PRivan писал(-а):на памяти
Мягко говоря, у транзистора нет ни входа, ни выхода :). Если сдуру поглядеть на схему синхронного понижающего импульсного стабилизатора, используемого на матплатах, то можно заметить, что исток транзистора в нижнем плече соединен с GND :D.[/OFF]
