Привет всем. Попала в руки такая плата, заводится нормально, но в процессе работы вылазят странные глюки при работе с дисками SATA и флешками USB: при попытке перекинуть что-то с диска на диск, с флешки на диск, с флешки на флешку - зависает, помогает снятие задачи через диспетчер, а после этого нормально все перекидывает. Т.е. проблема вылазит когда открыты сразу два или больше окон разных накопителей. При этом после запуска матплаты ЮМ разогревается до 55 градусов практически за 3-4 секунды, мерял термопарой мультиметра, на ощупь гораздо горячее. В дежурке ничего не греется. Вот сделал несколько замеров, вроде бы все нормально, но я не уверен. Буду благодарен за любую помощь.
Там еще один замер забыл дорисовать: справа от ЮМ на drain 1,95V
Re: Asrock G31M-VS2 - греется ЮМ, проблемы с SATA и USB
Нужна помощь что бы не плодить темы, ведь мать точно такая же.
А если надо , не проблема создать или перенесут.
Хотя и вопрос к автору.
Принесли мать выпаян мосфет с мясом ...
Нужны данные мосфета около FAN1, чуть ниже стоит Q732 - маркировка
(86T02GH)
A074471
и во круг не известного мосфета что есть там рядом и по возможности их номиналы
желательно хорошее качество фото или рисунок.
вообще то принесли на разбор, мне нужен был сокет , я глянул кроме этой причины видимых нет
решил поковырять, авось получится.
hattabi4 Никто не мешает
Никто не мешает поглядеть на соседние фазы преобразователя питания процессора - относительно транзистора Q731 и пары резисторов, географически расположенных между его истоком и затвором. Остальная мелочевка - отрисовать кусок схемы и подумать.[/OFF]
Есть такая же Материнская плата Asrock G31M-VS2 ver1.01
процессор intel celeron 430 но побовал и другие
Запускается, но не могу установить Win. Пробовал установить win с помощью дисковода,с помощью флешки.Выбивает BSOD 7b или попросту начинает копировать файлы а далее черный экран, БП, оперативная память, винт рабочие, пробовал обновить биос.Пробовал загрузить с PE версию с флеш.Итог начинает загружаться, копирование файлов и черный экран.
На материнской плате видимых повреждений элемeнтов нет.
В какую сторону копать?Вылетает мост как пишут в других ветках?
За ранее благодарен.
Отвечаю сам себе:) Перечетав
Перечетав кучу иностранных фрумов пришол к выводу нужно пройти по пути "BIOS/Advanced/ACPI Configuration/ACPI HPET Table" и изменить его на "Enable" , и все заработало!!!
http://www.probios.ru/options/resource/ ... pport.html
